扫码下方二维码
关注大疆行业应用公众号
最新资讯丨技术干货丨专业案例
DJI Matrice 4 系列发布新版本,支持手动实时仿地飞行功能、智能检测支持置信度调节、探照灯及喊话器支持更多功能。
仿地飞行指的是无人机在飞行过程中,通过下置视觉传感器实时探测地形起伏,并动态调整飞行高度,保持与地面相对恒定的距离。仿地飞行能够确保无人机在复杂地形中安全、稳定地作业。
无人机实时仿地
Matrice 4 系列手动飞行时新增仿地功能,操作简单。开启功能后,即可保持对地等高飞行。用户推动上升或下降摇杆,可临时调整飞行高度,但松开摇杆后,无人机会自动恢复至原设定的 AGL(相对地面高度)。
此外,该功能可与定速巡航、智能检测配合使用,大幅提升巡查搜救效率。
支持手动仿地飞行
1、高度范围限制
仿地飞行仅支持 30~200 米 的 AGL,超出范围时(如 <30m 或 >200m),该功能将无法使用。
2、环境依赖
需光照充足且地面纹理清晰(如草地、道路等),以确保视觉传感器稳定测高。常见不可用场景包括:夜间、大雾天气、水面等。
Matrice 4 系列新增智能检测置信度设置功能,支持用户自定义设置置信度数值,并预设目标计数、目标搜索常见场景置信度值,满足不同场景需求。
置信度(0~1)反映模型对检测框内存在目标的把握程度:
支持自定义置信度调节
开启定速巡航功能后,可通过 C4 滚轮以 0.1m/s 的步阶,微调设定的速度。
定速巡航时,通过 C4 滚轮调节速度,操作更方便;同时,在大范围搜救巡检作业中,通过搭配智能检测+仿地功能+观测记录等功能,将大幅降低飞手作业难度。
定速续航支持滚轮微调速度
DJI AL1 探照灯支持多种爆闪模式,包括慢速爆闪、快速爆闪、左右交替爆闪。
慢速爆闪:慢速恒定频率闪烁模式,适用于夜间指示目标、提醒下方目标人员。
快速爆闪:高速间隔闪烁模式,适用于紧急搜救场景。
左右交替爆闪:左右探照灯交替闪烁模式,增强无人机夜间可见性及警示作用。
慢速爆闪
快速爆闪
左右交替曝闪
DJI AS1 喊话器支持多种语言:普通话、英语、韩语、日语、法语、西班牙语。
支持多种语言
司空 2 支持喊话器及探照灯功能,可在虚拟座舱界面控制喊话器或探照灯进行实时喊话、文件喊话、照明及爆闪等操作。
司空 2 支持喊话器及探照灯功能
此外,司空 2 航点航线动作支持设置喊话器及探照灯。
航点航线支持设置喊话器及探照灯
司空 2 的虚拟座舱界面新增了航线下发功能。在获得控制权限并起飞后,操作员可以直接在虚拟座舱界面中下达预设航线,以执行相应的飞行任务。
可在司空 2 虚拟座舱下发航线任务
项目 | 更新内容 | 功能描述 | 适配产品 |
| PILOT APP | 手飞仿地 | 无人机在飞行过程中,通过下视视觉传感器实时探测地形起伏,并动态调整飞行高度以保持与地面相对恒定的距离。 | M4E/M4T |
| PILOT APP | 智能检测 | 智能检测新增置信度设置功能,支持“自定义”设置置信度数值,并预设了目标计数、目标搜索等常见场景的置信度值。 | M4E/M4T |
| PILOT APP | 定速巡航支持滚轮微调速度 | 开启定速巡航功能后,可通过 C4 滚轮以 0.1 m/s 的步阶微调设定的速度。 | M4E/M4T |
| PILOT APP | 70 度云台俯仰角 | M4T 云台俯仰角支持最大 70° 上仰角。注意,50°到 70° 之间热成像及中长焦相机会被机身遮挡。 | M4T |
| PILOT APP | 热成像场景功能支持巡检模式 | 巡检场景中可突出热成像画面中温度最高的热源目标,适用于查找目标区域内的最高热源场景,如搜救和动物保护。 | M4T |
| PILOT APP | 正射采集支持三向摆拍 | M4T 面状航线正射采集新增了智能摆动拍摄功能,可左、下、右三向摆拍采集影像数据。 | M4T |
| PILOT APP | 支持机场及中继勘察选址 | 支持机场 3 及 D-RTK3 中继勘察选址 | M4E/M4T |
| PILOT APP | 探照灯支持多种爆闪模式 | 支持慢速爆闪、快速爆闪、左右交替爆闪 | DJI AL1 探照灯 |
| PILOT APP | 喊话器支持更多语种 | 新增韩语、日语、法语、西班牙语 | DJI AS1 喊话器 |
| PILOT APP | 自定义断点支持更多航线 | 支持标准几何体及斜立面航线 | M4E/M4T |
| PILOT APP | 航线规划支持绕自定义开限飞区 | 航线规划将自动绕开自定义限飞区 | M4E/M4T |
| PILOT APP | 中继支持远程接入 | 可通过输入接入名称及接入密码进行连接 | D-RTK 3 |
| 司空 2 | 司空航点动作支持喊话器&探照灯 | 在虚拟座舱界面控制喊话器或探照灯进行实时喊话、文件喊话、照明及爆闪等操作。 | AL1 探照灯/AS1 喊话器 |
| 司空 2 | 司空2虚拟座舱支持探照灯喊话器控制 | 司空2航点航线航点动作支持设置喊话器及探照灯 | AL1 探照灯/AS1 喊话器 |
| 司空 2 | 司空2虚拟座舱支持航线下发航线 | 接管控制权限起飞后,可在虚拟座舱界面,下发已经创建航线进行作业。 | M4E/M4T |
| 遥控器 | 支持连接 USB 网卡 | 支持使用 USB 网卡连接有线网络 | M4E/M4T |
飞行器固件版本: V13.01.00.10
遥控器固件版本: V01.61.04.05
AS1 固件版本: V01.00.01.11
AL1 固件版本: V01.00.29.85
D-RTK 3 固件版本: V13.01.00.04
DJI Pilot 2 App 版本: V13.1.0.19
DJI Assistant 2 版本: V2.1.15
升级后需重启飞行器及遥控器。
确保飞行器、遥控器、App 均为最新版本,否则功能受限。
若升级失败,重启设备后重试或使用 DJI Assistant 2 调参软件进行升级。
