大疆首款可车载部署[1],无人值守平台正式发布。
大疆机场 3 配备专有的 Matrice 4D/4TD 高性能无人机,结合大疆司空 2 智能功能,赋能全天候、全场景无人值守作业。
无人机相机与 Matrice 4E/T 一脉相承,且具备更强的飞行及防护性能,还可搭配遥控器单独使用。
全新 D-RTK 3 中继站固定部署版[4]提供更强的图传与搜星抗干扰性能,将图传距离扩展至 25 公里,从而使机场的固定部署选址更加灵活。
高楼林立的城市中,安装在楼顶的 D-RTK 3 中继站能大幅提升信号质量,从而使机场能灵活部署于高楼边或变电站墙边。
在通信铁塔顶部部署 D-RTK 3 中继站,即便在强干扰环境中,无人机也能安全作业。
紧急作业或长距离巡检时,搭配车载云台固定装置[4],可实现机场的车载移动部署[1],化解临时场景中固定部署不便的难题。
移动作业时,内业人员可在大疆司空 2 远程标定机场位置并下达任务,提高人员和调度效率。
支持车载部署两套机场,实现 1+1>2 的效能飞跃;采用双机起降避让策略,确保双机有条不紊地交替作业。
双机轮转可实现自动接力悬停,实时回传高空画面。
全新 DJI Matrice 4D/4TD 无人机专为大疆机场 3 打造,还可搭配 DJI RC Plus 2 行业版遥控器单独使用。
满电状态下,Matrice 4D/4TD 可在 15 米/秒飞行速度下飞行 47 分钟,净作业时长提升 37%[11],10 公里半径仍可作业 18 分钟[12]。
前飞 54 分钟[13] ,悬停 47 分钟[14],IP55 防护等级[3]
在配网交跨线路场景中,Matrice 4D/4TD 的避障雷达[4]可在 15 米/秒速度下实现 12 毫米导线级避障,且能在无光环境下辅助定位[5],保障作业安全[15]。
无惧暗光环境
Matrice 4D/4TD 视觉低光定位和避障能力显著提升[11];新增夜景模式,支持全彩夜视。
Matrice 4TD 还支持黑白夜视,并新增近红外补光灯,轻松突破暗夜限制;热成像相机支持红外超分,图像分辨率可达 1280 × 1024;同时支持超清模式,温度细节清晰可见。
中长焦相机胜任更广泛的中焦巡检任务。电力与桥梁巡检中,可检测 10 米[16]外的销钉和裂缝,也可看清变电站的仪表数据。
长焦相机像素高达 4800万,可捕捉远至 250 米[17]外的车牌信息。在无风环境中悬停时,使用 Matrice 4TD 长焦相机,云台可上扬 80 度,使桥底缺陷清晰可见。
长焦前景增稳功能,可以在十倍以上长焦拍摄中,维持前景对象稳定清晰。
Matrice 4D/4TD 支持高精度测绘,带来全新 5 向倾斜摆拍、3 向正射摆拍[5][18]、实时仿地等功能,满足多种测绘需求。
大疆司空 2 全新升级,支持贴近摄影测量航线[5]、几何体航线、斜面航线等丰富的航线规划功能,提高建模精度与效率。
Matrice 4D/4TD 可搭配 DJI RC Plus 2 行业版遥控器单独使用,并新增空中中继功能。
使用遥控器操控时,可将一台无人机升高,作为中继,另一台无人机飞远作业。中继无人机会自动朝向作业无人机[5],即使在无 4G 信号或有遮挡的情况下,也能确保信号顺畅[19],图传距离大幅提升,满足翻山搜救、巡检等场景的作业需求。
在安防、巡检等场景中,设置全新智能航线后,无人机可自动检测车、船等目标及红外温度异常点,并自主进行拍摄等动作,实现飞行、检测、提示、记录全自动化作业。
全新智能变化检测功能,可高效地对区域变化进行周期性对比分析。在违建巡查、耕地保护、灾害监测等场景中,可及时发现问题,实现精准、智能化的管理。
作业人员在远程操控无人机飞行时,可借助 Matrice 4D/4TD 强大的自动变焦能力,快速锁定并追踪车、船等目标,无惧画面丢失,高效实现跟拍记录。
虚拟座舱远程操控界面中,视角跟随体验大幅提升,无需反复调整无人机姿态和云台朝向,可快速、精准定位画面中心,真正实现“指哪看哪”。
开盖即飞,极速前往应急事件现场,第一时间从高空观察核心区域。开启智能规划最佳飞行路线后,使用“指点飞行”功能可在 100 秒内飞抵 1 公里处 100 米高度的指定点[12]。
引擎升级,显著降低[11]机场在司空 2 上的直播延时[20],为实时决策提供可靠保障。
应急场景中可实现边飞边传和快速建模,落地后即可完成数据传输[21],并在云端快速形成粗模,效率大幅提升。
* 本页面所列出的各项参数数值,均为量产版大疆机场 3 和 DJI Matrice 4D/4TD 飞行器在受控测试环境下测得,在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。
** 本页面所有视频和图片均在严格遵守当地相关法律法规的情况下拍摄。样片仅供示意,请以实际拍摄效果为准。请了解当地相关法律法规并确保飞行器具备相关认证后再开始飞行。
*** DJI Matrice 4D/4TD 须通过 DJI Pilot app 2 或大疆行业 app 激活后使用。
**** 为确保设备持续稳定工作,请定期保养,详情可参考《维护保养手册》。
1.车载安装需符合当地法规要求,行车时务必注意道路安全及限高要求。
2.使用全新电池,起飞时电量至少 95%、降落时电量至少 15% 时测得,仅供参考,实际飞行时请留意司空 2 或 DJI Pilot 2 app 提示。
3.机场防护等级为 IP56,DJI Matrice 4D/4TD 飞行器为 IP55,均在受控实验室条件下测得,机场配电柜门需关闭且锁紧螺丝。防护等级并非永久有效,防护能力可能因产品磨损而下降。
4.需单独购买。
5.需升级到最新固件。
6.楼边部署和铁塔部署功能依赖于卫星定位系统的服务区域,目前仅支持亚太大部分地区使用,覆盖区域可参考《安装配置手册》,具体适用性请以现场勘察选址时 DJI Pilot 2 app 显示结果为准。铁塔部署时,因通讯基站发射功率存在动态变化特性,可能引发信号干扰,从而在少数情况下影响无人机起飞。如遇此类情况,请尝试重启飞行器并重新下达飞行任务。
7.D 代表测量距离。
8.仅 Matrice 4TD 配备。请勿将热成像相机镜头对准强能量源,如太阳、熔岩、激光束等,否则可能会灼伤相机传感器,对其造成不可恢复的损坏。
9.仅 Matrice 4TD 配备。红外补光灯适用于长焦相机的补光需求。
10.无人机悬停于地面上方 100 米且搭载的长焦相机能够有效的感光成像的情况下测得。
11.和大疆机场 2 的 Matice 3D/3TD 对比得出。
12.在环境温度约 25℃、安全电量为 15%、无风环境、往返速度约 15 米/秒下测得。该值仅供参考,请以实际作业数据为准。
13.该续航时间在受控测试环境下测得。具体测试条件为:海拔高度 20 米、实验室无风环境、以 12 米/秒匀速向前飞行、切换至拍照模式(过程中无拍照操作)、避障行为设置为关闭、飞行至剩余 0% 电量。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。
14.在无风环境下,DJI Matrice 4D 系列无人机悬停于 20 米海拔高度至剩余 0% 电量时测得此数据。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。
15.安装避障雷达后,无人机按照预设航线自动飞行,所有设备运行正常,GNSS 信号良好、天气条件良好,且毫米波雷达和激光雷达正常开启的情况下,如因避障失效撞上物体导致无人机或雷达损坏,除以下场景外,官方可免费保修,官方可免费赔付。请注意避障性能在以下场景受限,不支持免费赔付服务:
(1)航线周围存在快速运动的物体(如不停机状态下的风机、运动的塔吊、飞鸟等);
(2)雨、雪、雾、沙尘等特殊天气条件;
(3)受到国家政策的限制,部分国家和地区无法认证并开启雷达。详情请咨询当地经销商;
(4)避障雷达不在保修期内。
16.在标准光照条件下,从距离目标物 10 米的水平位置,平视测量所得。
17.长焦相机正对目标物拍摄所得。
18.当前功能尚不足以满足城市区域测绘的需求,未来将继续优化城市区域的航线和建图解决方案。
19.需遥控器和中继飞机间无遮挡,且中继飞机和作业机间无遮挡。强电磁环境干扰可能影响图传距离。
20.接入火山引擎实现。
21.在室外空旷无干扰环境、 FCC 标准下,无人机距离机场 1 公里内基本可以落地时完成无人机向机场的素材传输,机场传输到云端的速度取决于用户的网络状况。
