扫码下方二维码
关注大疆行业应用公众号
最新资讯丨技术干货丨专业案例
全新 D-RTK 3 多功能基站,既可作为基准站,同时帮助多台无人机实现厘米级定位;又可在中继站模式下,拓展无人机作业范围;更支持全新的流动站模式,为高精度航测应用提供一站式解决方案。
D-RTK 3 支持全新 O4 行业版图传方案,配合四根外置定向天线,可在基准站广播模式下,实现 15 公里图传[1],并确保各个方向上的信号同等稳定。
作业人员只需架设好一台 D-RTK 3 多功能基站,无需额外配置,即可让多台无人机同时连接至基站,实现厘米级定位。
在城区、山谷等信号遮挡严重的场景中,只需将 D-RTK 3 切换至中继站模式[2]并架设在高处,即可为 Matrice 4 系列无人机增加图传距离,最大作业范围可达 25 公里[3]。
在搭配 Matrice 4 系列使用时,D-RTK 3 还具备遮挡感知功能,可实时解算中继站、遥控器及无人机间的遮挡与信号质量情况。作业人员可根据遥控器提示,动态调整无人机与中继位置,以获得最佳通信质量。
除了用作基准站,D-RTK 3 也可作为流动站采集控制点坐标,以便检查测绘结果,提升测绘精度。
D-RTK 3 具备强大的抗多径干4扰能力,即使在复杂环境中也可获得高精度定位结果。
在内置接收模块的帮助下,D-RTK 3 可接收五大卫星系统共十九个频点的卫星数据。相比网络 RTK,在电离层活跃的情况下,D-RTK 3 能提供更准确稳定的定位结果。
D-RTK 3 采用 DJI 自研的全新 PPP 解算方案,支持星基增强差分定位,即便在无网环境下,也能提供分米级高精度定位。
D-RTK 3 支持接收 RTCM 数据,且能通过网络自动获取坐标并校正位置,在户外使用时,无需提前测量架设点位置,也能实现厘米级精度定位。
只需在 Android 设备上安装全新大疆行业 App,无需借助其他第三方工具,即可利用 D-RTK 3 测量地面像控点坐标;与支持 RTK 功能的 DJI 无人机协作时,更可通过 DJI 生态,高效完成一整套高精度测绘工作流。
D-RTK 3 内置高精度惯导,无需三脚架,在倾斜手持的情况下也能打点测量,助你在复杂测量环境中高效作业,大幅提升作业效率。
支持投影坐标转换:全新大疆行业 App,内置主流投影坐标数据库,可直接输出平面坐标。
一键导入,省时省力:流动站测量结果可经由大疆行业 App 导出为控制点文件,并导入大疆智图,在强大算法的帮助下,无需逐个调整即可轻松生成高精度结果。
支持本地 PPK:D-RTK 3 支持记录卫星原始观测数据,导入 V4.4 以上版本大疆智图后,可结合 Matrice 4E 上的图像数据,一键进行本地 PPK 解算,进一步完善了测绘解决方案。
* 目前仅支持手动 D-RTK 3 位置标定功能,后续功能更新请留意官方信息。
全场景保障 | 原厂品质 | 专属服务 | 支持续订至第 3 年
提供基础保障,低价置换的入门级方案
提供全面保障,无需额外付费的省心方案
* 本页面所列出的各项参数数值,均为量产版 D-RTK 3 多功能基站在受控测试环境下测得,在不同的外部环境、使用方式、固件版本下,结果或有不同程度的差异,请以实际体验为准。
** 本页面所有视频和图片均在严格遵守当地相关法律法规的情况下拍摄,样片均在安全距离内拍摄。样片仅供示意,请以实际拍摄效果为准。请了解当地相关法律法规并确保飞行器具备相关认证后再开始飞行。
1.图传数据在室外空旷无干扰环境下测得,15 公里传输距离仅在 FCC 标准下实现;中国大陆地区采用 SRRC 标准,最远图传通信距离为 12 公里;以上数据为各标准下单程不返航飞行的最远通信距离,仅供参考,实际飞行时请留意 app 提示。
2.该功能在不支持 5GHz 频段的国家或地区无法使用,详情请参考当地法律法规。
3.在 FCC 下测得。SRRC 下最大图传距离为 12 公里,需确保中继与飞行器间无遮挡,中继与遥控器距离小于 1 公里。
4.低价置换:置换产品与全新产品具有相同性能及可靠性;官方保修:具体部件请以 DJI 官网 - 服务与支持 - 售后服务政策展示为准;双向免邮:仅限 DJI Care 行业无忧服务区域内使用,超出服务地区所产生的物流、关税等费用需由用户自行承担。
5.免费维修:在保障范围及额度内,享免费维修服务;保额共享:在同一时间段(30 个自然日)内首次激活绑定 DJI Care 行业无忧旗舰版的 DJI 大疆行业应用产品可叠加保额进行共享;双向免邮:仅限 DJI Care 行业无忧服务区域内使用,超出服务地区所产生的物流、关税等费用需由用户自行承担。
