分享
1500 米高差下,禅思 L2 高效获取林下高精度点云数据
2026年04月17日
M400/M350/M300 系列测绘禅思 L3/L2/L1
在地理信息数据采集中,无人机搭载点云激光雷达作业,可穿透植被冠层,获取林下地形数据,帮助用户高效完成测绘作业。然而,市面上常见的激光雷达,结构复杂、产品难用、价格昂贵,一直是行业痛点。
大疆禅思 L2 作为大疆行业全新激光雷达负载,具备高穿透性、高精度、高效率等优势,且成本降低、操作简易。
近期,禅思 L2 在四川燕子沟测图质量抽查项目的实战应用中,面对高落差、植被茂密的环境,产品性能得到验证。
4 大测区:整体高差 1500 米,植被茂密
1∶10000 基础地理信息数据,详尽记录区域内的地物、地貌特征,为经济发展提供重要的数字保障。2023 年,四川省全面完成 1∶10000 无图区域测图工程。
为了检查验收测图工程是否合格,自然资源部四川测绘产品质量监督检验站(下简称“四川质检站”)受上级委托,负责四川省甘孜州燕子沟周边地区的数据质检任务,通过采集更高精度的数据成果,抽查检验项目是否合格。
四川省燕子沟
本次项目抽查的燕子沟区域,总面积 26 平方公里,分为 4 个大小不等的测区,总跨度 70 公里,整体高差达 1500 米。燕子沟植被茂盛,沟口经过亚热带植被覆盖的原始森林,植被覆盖率高达 95% ,测量难度极大。
4 个大小不等的测区
传统的测量方式,需要人工拿着全站仪、RTK 等设备,逐一打点采集数据,工作量大,效率低。此外,区域山高水险,人工难以抵达,植被覆盖的山峰无法采集到有效的数据。
传统测量方式
质检工作要求严格,需要检验 DOM  和 DEM 的数据精度,经过多方案对比,四川测绘质检站选用大疆 M350 RTK 无人机,搭载全新升级的禅思 L2 激光雷达进行作业。
外业:禅思 L2 高效采集高精度数据
以最大测区为例,该区域面积 24 平方公里,落差超 1000 米。项目组根据地形变化,将该区域划分成 12 个大作业单元。
为了保障成果精度,项目组在测区视野开阔处,均匀布设 104 个平高点检查整体精度,在植被覆盖区域布设 47 个高程点检查林下地形。
检查点布设
由于该区域地形起伏较大,项目组通过 DJI Pilot 2 下载当地 DSM 文件,使用 DJI M350 RTK 开启仿地飞行模式进行作业。
DJI M350 RTK + 禅思 L2
项目组将飞行速度设置为 15m/s,飞行高度为 150 米,根据地形将旁向重叠设置为 20%-50%,采用重复式扫描方式进行作业。无人机起飞前,禅思 L2 无需惯导预热,开机即可作业,提升外业效率。
禅思 L2 扫描频率为 240kHz,支持 5 回波,且光斑更小,能量更集中,能够穿透茂密丛林,获取更多有效的地面点和林下点。
禅思 L2 具备高穿透性
在飞行过程中, L2 可在遥控器进行实时点云预览,支持点云历史模型回放和多架次拼接,每次作业任务结束后,DJI Pilot 2 自动生成外业质量报告,外业非常省心。
点云实时预览
由于当地部分山地电塔、高压线密布,无人机作业风险大。得益于 L2 量程的提升,项目组能够将飞行高度设置为 200 米(高于电塔),并设计垂直于等高线的航线,保障作业成果。
整个项目共 2 个外业小组,耗时 1 天完成检查点打点工作;无人机全程采用仿地飞行作业,累计飞行 57 个架次,耗时 1 天半采集素材 767GB,高效完成全部外业任务。
使用禅思 L2 高效完成外业任务
内业:精度满足测图工程成果要求
外业中,受山地遮挡影响,无人机 4G 图传信号、 RTK 信号偶尔会断开连接,禅思 L2 支持采用 PPK 模式进行后差分数据解算:将 L2 采集的数据导入大疆智图进行激光雷达点云数据处理时,系统自动完成 PPK 后差分解算,确保数据解算的准确性,大疆智图免像控自动生成 DOM 和 DEM。
经平高点检验,测区平面精度优于 10cm,高程精度优于 5cm。经林下高程点检验,精度优于 20cm。将 DOM、DEM 和点云成果导入到质检站自研的质检软件中,有效地检验了 1:10000 四川无图区测图工程的成果精度。
平高点检查表
平高点检查表
高程点检查表
高程点检查表
对于质检单位而言,如果采用 RTK 和全站仪采集检测点,缺少点位纹理信息,不便于找准同名点位置,将为精度检测引入新的误差。而无人机采集的数据具有丰富的纹理信息,便于精确确定同名点。
无人机激光雷达测绘方案,不仅降低外业人员风险,解决复杂区域人员难以抵达的数据质检难题,而且作业效率高,数据精度高,为质检单位提供了形式丰富的数据资料,便于进行整体精度评估检测。
“平民化航测”是大疆行业始终秉承的理念。使用 DJI M350 RTK 搭载激光雷达禅思 L2 进行外业,配套大疆智图软件内业处理,一体化的航测方案打破市面上无人机激光雷达系统难用、昂贵、复杂等行业痛点,实现价格、技术、应用三方面的平民化。相信这一套方案也将为电力巡检、林业监测、工程建筑等领域带来全新应用。
大疆 “GEO 高阶测绘培训服务” 正式上线
2026年05月14日
无人机助力广东美丽乡村建设,高精度成像记录乡村面貌
2018年08月10日
2019年04月04日
