4月28日,大疆智图迎来3.4.0版本更新,新增多项功能:自定义三维重建分块、自定义三维模型坐标原点、二维可见光及多光谱重建的光照均匀与去雾模式。另外进行了多项功能优化,大幅提升用户体验。
话不多说,快一起进行版本更新吧!
1、自定义三维重建分块
在默认的情况下,大疆智图会根据电脑内存自动设置最大的分块,以保证效率最优,无需用户操作。
但在某些场景下,用户有自定义分块的需求,例如导入第三方修模软件时,需要块儿足够小,可使用此模式自定义设置分块大小。
自动分块
自定义内存分块
自定义边长分块
自定义分块起始点的坐标系与坐标值
当用户需要将多个任务成果,同时在模型平台上进行展示时,可将多个任务的模型原点设置为同一坐标,即可同步展示。
此外,模型需要局部更新时,可将新的任务模型与原任务模型的原点设置为相同的点,更新的块儿会直接替换,实现模型局部更新。
由于土地或作物冠层比较平滑,在强光照环境下会产生类似镜面反射的效果,导致照片一边亮一边暗,重建成果出现“渐变“条纹的现象,影响成果的纹理。
开启该功能可改善二维正射或多光谱重建在强光照环境下或薄雾场景下的重建效果。
1、优化三维重建移动物体贴图效果
三维重建时,大疆智图会自动去除移动物体的贴图,无需人工操作。
该优化机制生效的前提是,在采集照片时记录到物体如车辆、人群进行了位移,才能被识别出来,进行去除优化。
若车辆、人群等目标物体,在所有照片里都停在同一个点,则不会被识别出来进行优化。
此前,二维正射模型的点坐标测量只有平面信息,新版本增加高程测量,显示的高程为DSM的高程值。
3、线测量新增坡度信息
线测量时,除了原有的水平距离、直线距离、垂直距离外,新增坡度信息。
-优化重建任务复制功能,支持复制重建参数及空三成果。
-优化像控点文件导入功能,支持定义像控点文件格式。
-激光雷达点云处理默认的输出坐标系修改为UTM投影坐标系,根据基站中心点判断投影带。
-优化OSGB、OBJ和PLY模型成果文件结构和文件名,适配更多后端软件(如修模软件)。
-兴趣区域界面的三维模型显示由透视投影变为正交投影(平行投影)。
-二维可见光重建(农田场景、果树场景)及二维多光谱重建适配安培显卡框架(RTX30系列)。
-三维模型分块重建增加单块重建失败后重试两次的机制(若重试两次失败则跳过),可提高重建成功率。
大疆智图3.4.0版本涉及重建算法升级,需将电脑设备的英伟达显卡的显卡驱动版本升级至452.39及以上。请及时升级以确保重建功能正常使用。具体操作请前往大疆智图官网下载页面查阅《英伟达显卡驱动版本查看与升级指南》。
大疆智图3.4.0最新版本已在DJI大疆官方网站大疆智图产品专页开放下载,点击阅读原文,抢先体验最新功能!
